« erste ... « vorherige 100 101 [102] 103 104 nächste » ... letzte » ·
cb750 ist offline cb750 · 9784 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9784 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 22.05.2024 07:07
Mein Cetek kommt auf eine Spannung von 14,5 Volt, also kann ich das nehmen.Es darf aber nicht auf AGM stehen.
CB750
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 22.05.2024 22:31
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
Auf keinen Fall auf AGM. Wie gesagt muss das Ladegerät explizit für LiFePo4 Batterien geeignet sein. Wenn es nicht für LiFePo4 freigegeben ist oder nicht auf das Laden für LiFePo4 eingestellt ist können höher Spannungen als die 14,5 Volt entstehen. Z.B. wenn das Gerät ins Entsulfatierungsprogramm schaltet. Das wird bei LiFePo4 nicht benötigt und kann die Batterie zerstören.
Defcon ist offline Defcon · 18078 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 23.05.2024 16:36
Ich denke das was dieses Gerät kann, kann auch jedes gutes Ladegerät. Das kann schon mein 15 Jahre altes Saito Ladegerät. Obs am Schluß überhaupt viel bringt?
Ich hab auch so ein Teil  Procharger Compact steht drauf ...  Also darf ich das nicht an die neue Generation Batterien anklemmen ???
Trust The Universe
Breakoutandre114 ist offline Breakoutandre114 · 6 Posts seit 25.05.2024
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 02.06.2024 09:07
Moin Leute,
ich habe mir vor ca. 6 WOchen einen Breakoiut 114 BJ 2018 direkt beim Harley Dealer geholt.
Gestern war sie tot, hat keinen Muchs mehr gesagt. Als ich das Ladegerät angeschlossen habe, sagte es , das die Batterie tiefenentladen ist!
Heute ist sie wieder geladen und hat eine Spannung von 12,8Volt, und wenn ich den Anlasser starte geht sie kurz auf 9,4 Volt.
Ist das OK, oder sollte ich vom Händler eine neue Batterie einfordern?
Was meint Ihr?
Besten Dank und einen schönen Sonntag…
Scirocco ist offline Scirocco · 578 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 02.06.2024 10:02
Da ist definitiv eine neue Batterie fällig. Wenn die Spannung beim anlassen schon mit unter 10 Volt in die Knie geht, wird dieser Stromspeicher
auch mit 100 x laden nie mehr seine volle Ladekapazität, bzw. benötigten Anlass Stromstärke liefen können (CCA).
Da du ja noch Garantie hast, sehe ich hier deinen Dealer in der Plicht, für eine neue Batterie und kostenlosen Austausch zu sorgen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11452 Posts seit 15.10.2015
11452 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.06.2024 10:10
Heißt DAS, dass die Batterie 6 Wochen lang nicht geladen und das Bike auch sonst nicht bewegt wurde ? ? ?
Fakt ist, eine tiefentladene Batterie hat vermutlich dadurch Schaden genommen. Je nachdem WIE LANGE dieser
Zustand angedauert hat, ist der Schaden geringer, oder größer. Nach 6 Wochen Stillstand darf eine intakte Batterie
aber auch nicht vollständig entladen sein. Harley empfiehlt zwar ANGESCHLOSSENE Batterien alle 4 Wochen
nachzuladen, aber auch nach 6 Wochen Stillstand sollte eine neuwertige Batterie noch genügend Power zum Starten
haben (die Spannung hast Du VOR dem Ladevorgang nicht zufällig gemessen ?).
9,4V beim Anlassen ist gerade noch im Rahmen des "Erlaubten", denn eigentlich soll die Batteriespannung beim
Startvorgang nicht unter 10V zusammen brechen.
Ich würde beim Verkäufer mal vorstellig werden und freundlich um Ersatz bitten.
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 02.06.2024 10:31
Nein, ich bin immer mal wieder gefahren, das letzte mal am Mittwoch, daher war ich auch so verwundert…
OK, ich habe mir das schon fast gedacht, dann werde ich mal vorstellig werden…
Danke Euch…
Avatar (Profilbild) von *Jürgen*
*Jürgen* ist offline *Jürgen* · 1211 Posts seit 13.05.2010
aus Vorderpalz
fährt: Heritage FLSTC 2012
aus Vorderpalz
Neuer Beitrag 28.06.2024 18:15
Meine Original HD Batterie ist jetzt knapp 3 Jahre alt, macht aber immer wieder Zicken.
Habe mal die verschiedenen Sapnnungen gemessen:
Alles aus :  12,4 V
Zündung an  :  11,9 V
Motor an  :  14,35 V
Motor unter Last ( 2500 Umdrehungen )  : 14,35 V
Sollte sich die Spannung nicht erhöhen beim Gasgeben ? Oder liege ich da falsch ?
Passiert leider immer wieder das die Batterie nicht voll genug ist zum Starten.  Hängt über Winter immer am Ladegerät und jetzt im Sommer sollte es doch halten.
Irgendeine Idee ?  Kann man den Regler  und / oder Lichtmaschine messen ?
Danke im Voraus
---------------------Seit ich die Menschen so gut kenne, liebe ich die Tiere um so mehr ! ---------
Neuer Beitrag 28.06.2024 18:19
Die LiMa-Regler regeln die Ladespannung bei ca. 14,4 Volt ab. Das reicht zum Laden des Akkus.
Interessanter wäre die Spannung (an der Batterie gemessen) in dem Moment, wenn Du den Motor startest..... Augenzwinkern
Robbie ist online Robbie · 434 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
434 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 28.06.2024 18:42
zum zitierten Beitrag Zitat von *Jürgen*
Alles aus :  12,4 V
Zündung an  :  11,9 V
Motor an  :  14,35 V
Danke im Voraus
Nach 3 Jahren war meine auch fertig.
HPL1 ist offline HPL1 · 237 Posts seit 12.10.2023
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 09.11.2024 13:55
Bin mit meiner neuen SGS 2023 heuer nur knapp 4k Kilometer gefahren. Die letzten sechs Wochen gar nicht. Wollte heute noch eine Ausfahrt machen, um sie dann die nächsten Tage einzuwintern. War nichts, da Battterie leer: 10V Zündung ein, 8V wenn ich probiere zu starten.
Laut Handbuch hat sie eine 12V AGM Batterie "...mit überlgener Technologie, besser als...." Da habe ich mich leicht verars..t gefühlt. Soll laut Handbuch ans Ladegerät, wenn sie länger als zwei Wochen (!!) nicht bewegt wird. Hängt jetzt am Lader.
Das waren noch Zeiten mit meiner Softtail und E-Glide. Die haben manchmal sogar kurze Winterpausen überlebt.
Moos ist online Moos · 14489 Posts seit 27.11.2010
14489 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.11.2024 14:31
Ist aber ja nicht wirklich ne Neuigkeit und nicht erst seit 2023 so. Nerven tut es trotzdem, das stimmt.
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 09.11.2024 15:15
Danke für die Zusammenlegung.
Für mich war es neu, da:
a) Ist ja erst meine dritte Harley großes Grinsen
b) Ich zwar gerne Handbücher lese, aber vorweg nicht gleich alles und daher ein Nebensatz auf Seite 224 unter den Tisch gefallen ist.
Wenn ein Fahrzeughersteller es nicht schafft, dass sein Ding einige Wochen ohne Bewegung überlebt, sollte er den Eigner SEHR prominent darauf aufmerksam machen!
Börnie ist online Börnie · 2043 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 09.11.2024 19:17
Wenn der Akku überlebt hat - und/oder zumindest keinen Knacks weg hat - ok. Nervig, aber ok.
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 10.11.2024 17:53
Nach 20 Stunden meinte mein HD-Ladegerät, dass der Akku wieder voll wäre. Heute 160 km gefahren mit immer mehr als 14 Volt laut Instrument.
Das Ladegerät war anschließen wieder auf rot (= mehr als 75% entladen). Egal, kommt jetzt immer an den Stecker.
22.04.2025 10:28
von racemoto
von Newbug
69
19299
19.04.2025 19:09
von steppu
64113
16.04.2025 19:20
von mypower
